Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема с материнской платой ASUS P5KPL-C следующая.
История платы не известна. При ее осмотре ничего особого выявлено не было, пост коды отсутствовали, ресет был снят. После прошивки биоса на программаторе успешный старт: входит в настройки биоса. После первой перезагрузки (от момента прошивки биоса) выдает ошибку неверной чек суммы:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Checking for floppy...
Floppy found.
Reading file "P5KPLC.ROM".
Хелп-может, у кого есть этот биос, плата работает, но при запуске сбрасывает настройки на по умолчанию, ошибка контрольной суммы биос. Контора закрылась, биос скачать нигде не могу, скорее вирус подцепишь, пока ищешь.
Перенес в Песочницу.
Процессор intel core i7-970 мат плата Asus p6tse, подогнали мне "проблемную" плату с процем. при запуске появляется "Boot block compatible version ver .038
Please do NOT insert any disc into CD-ROM
if you want to recovery with an USB device.
Прошил ПЗУ с программатором и даже с флешки шьет без проблем.. вроде все удачно.. выключаю комп и включаю и опять та же заваруха..и все повторно..
в чем может быть проблема?? слышал где то что может память ОЗУ моросить.. у меня разные три планки на всех одно и то же..
как я понял Биос целый..
Подскажите пожалуйста.поменял дохлый кондер на мат плате(даже не радом с микросхемой биоса),собрал,выдает ошибку "Bios rom checksum error".
Пробовал и батарейку менять,биос сбрасывать.В сам биос зайти не могу.
Через программатор слил прошивку,пробовал с оф сайта залить(N52EA902.BS переименовал в N52EA902.bin) стартует но на экране пусто.Залил старую снова ошибка Bios rom checksum error
не запускается и в биос не зайти , на родной встроеной видюхе в обще тишина , а вот на такой эксперементальной - пробной видюхе рис.3 вот что выдаёт
Устное предупреждение за дублирование темы.
Всем привет!
Знакомый принёс плату ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03 со словами слетел биос (микросхема биоса Winbond 25Q80BVA1G). При помощи программатора я прошивку последнюю с сайта производителя залил и сначала плата завелась исправно (зашёл в биос и произвёл настройки), даже винда запустилась, но вот после перезагрузки плата дала понять, что с биосом не всё гладко (см. фото). После перезагрузки через ресет может снова исправно загрузиться и работать до полного отключения питания (выключателем на БП).
имеется мат.плата Gigabyte GA-8IR533
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1330#bios
ну ясное дело раз так тогда надо прошить BIOS
С дискеты не грузится, типа она не загрузочная (хотя это неправда )
ладно, не хочет по хорошему тогда BIOS в программатор
скачал с ОФ сайта родную и последнюю прошивку
прошил BIOS на программаторе
Вставляю и ...
Тоже самое
хмм...
Ладно еще раз! может быть неблагоприятно сложились звезды..
Снова все тоже самое!
хммм..
