На плате отсутствуют элементы (1,2,фото не родное). Запускается с проблемой "Chassis intruded!". Подскажите пожалуйста маркировку элементов.
Пару лет назад была с таким же симптомом. Тогда снимал транзистор 2N7002. Помогло. Вернулась опять.
Что сделано: на всякий вернул транзистор на место, сменил SIO, вшивал разные версии BIOS. На стоке транзистора логика отрабатывает в зависимости от наличия перемычки "CHASSIS". ЮМ на пенсию хочет?
Ребят сталкнулся с бесящей проблемой. Вообщем матеренка досталась умершей, небыло постов кодов, оказалось отсутсвие питания севера, сгорела дорожка под разъемом питания видимо из за К.З куллера процессора, кинул проводочек. Нет питания ЦП, пробило мосфет, есть всё, пост FF, сдул LAN, ожила, УРА! теперь всёб хорошо но полсе установок биоса Chassis intruded! Fatal Error!!! а Перемычка наместе! снимаю перемычку, скидываю биос, ура! Ставлю ось, радуюсь, через день Chassis intruded! Fatal Error!
Есть плата: ASUS P5GC-MX rev2.01g, выдает надпись: "Chassis Intruded ! Fatal Eror... System Halted". Полазил по сайту, предпринял некоторые действия: не помогло. Куда дальше лезть не понятно? Если кто знает, будьте добры подскажите. Предпринятые действия:
1) Убрал транзистор S72 около джемпера "shassis",
2) Настройка в биосе "Chassis fan Speed(RPM)" на [ignored],
3) 76-у ногу мульта сажал на минус так и на +3,3в.
Нечего не помогло, после включения надпись появляется. Куда дальше лезть не понятно?
Добрый день.
Есть Asus P5EVM-DO поступила с диагнозом автостарт при подаче питания с БП/chassis intruded.
Что было сделано и не дало результата:
Прошит последний биос на программаторе.
Заменен транзистор рядом с разъемом "chassis".
От "chassis intruded" удалось избавиться только отпаиванием соответствующей ноги мультика.
Автостарт есть по-прежнему. Посему вопрос, есть ли смысл тупо махнуть мультик (донор имеется)? Или подскажите как определить виноват MIO или нет?
В биосе неправильно показывают датчики температуры и напряжения и система не загружается. Cpu overvoltage detected, chassis intruded. system halted и так висит. Биос прошили, мульт меняли, транзистор возле джамперов CLRTC и CHASSIS удалил/заменил. Сокет в норме. Процессор и память разные пробовал. Основные питающие напряжения в норме. Что еще можно смотреть до замены юга?
