Доброго всем времени суток. Хотелось бы получить ДЕЛЬНУЮ!!! информацию по неисправности. Суть вопроса: мать Gigabyte Z97 G1 Sniper.
При подключении разъема питания пропадает дежурка а индикатор мигает примерно раз в секунду. При отключенном разъеме дежурное с блока идет. Сразу уточняю во избежании доп.вопросов : 1. с данного блока я запускаю любую из пяти живых плат под рукой 2. этот дефект
не только на Гигухе -- в наличии Asus X79 и P67 с таким же гемором 3. соответственно проверяется с различной памятью и процами ---- т.е.
Материнская плата ведёт себя так.блок питания подключен и на ней сразу же загорается светодиод на плате и моргает.вентилятор в блоке питания не вращается(проверял на другой материнке работает)в чём может быть неисправность?померил напряжение 5vsb оно просаживается до 3,8В, может ли такое быть из за неисправности стабилизатора L1085DG, если да то какие аналоги возможны?
Перенес в Песочницу.
материнка asus p8h61 m lx2 не запускается (даже принудительно) питания дежурки прыгает прибор показывает от 0 до 2 В. нечего не греется. Блок питания менял 4 раза нет результата все блоки питания рабочие (других материнках работает) светодиод дежурки мигает. Помогите пожалуйста разобратся. без материнки блок питание работает нормально дежурка 5в есть и осталные тоже есть
На плате был найден выгоревший элемент, рядом с CD конектором, и устранен (пока без замены). Старт с кнопки с поддерживаемым целым сру и без, и за 05 сек. в защиту. А14 - 3.3в, и горит индикатор 4 сек. после защиты. Полностью пустая +5vsb - 22 Ом. Кнопки по +-600 Ом, usb по сигнальным и питанию не коротит.
Поиск возможно пробитой деталей, связанной напрямую с +5vsb и gnd (прошарено ВСЕ) привел к мелким трехножкам на сигнальные USB у юга (фото). Выпайка всех 8 привела к 4 Омам! Припоем ничего не замкнуто.
Что, устранение элемента в обесточенной цепи может уменьшить сопротивление этой цепи ?
добрый день. Проблема с сабжевой материнкой. из признаков заболевания: на pw_on - прыгает питание 0.28 - 0.4, на reset - так же прыгает 0.04 - 0.09. Все чипы мосфеты и прочее холодное. Мерцает постоянно диод SB_PWR(что это означает найти не смог). Подозреваю кз, но не знаю где его найти. Посоветуйте с чего начать и где искать.
Досталась указанная плата, хотели пустить на запчасти, уже были отпаяны несколько конденсаторов вокруг южника и из цепей VRM , по словам хозяина "сгорел видеопорт", то-есть с его слов, до того как попасть в разборку плата работала только со старыми видеокартами (PCI).Впаял конденсаторы, включил, плата не запустилась с кнопки, обнаружил, что дежурка просажена до 2.5в, сопротивление между контактом ATX 5VSB и землёй всего 75Ом, причем на входе стабилизатора ARM8102 (предполагаю именно он должен формировать дежурные 3.3в для ЮМ).всё те-же 2.5в, но КЗ по его входу нету, на выходе стабилизатор
Пишу сразу в песочницу, тут теме и место. ASUS P5B пустая (без проца и памяти) цыкает +5VSB. Думал просто - найду коротыш в дежурном стабиле 3.3, да вот нет там его... Джамперы USB выставлены на питание от +5V. Стабилизатор APL1085 (между 1хЭкспрессами стоит). Напряжения не замерить, ессна, поэтому могу дать только промеры падений напр.:
+5VSB на массу = прямое 1014мВ, обратное 662мВ (сопротивление - разрыв всяко)
Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... БП тянет 2,5А по стендбаю...
