Стартует, но постоянно зависает. Был выявлен сильный нагрев сев. и южного мостов. Я так понял что причина зависания кроется именно в этом.
Подскажите в чем причина сильного нагрева?
Напряжения в аттаче
Доброго всем времени суток!
Имеется материнская плата Asus P5P43TD PRO с неисправным северным мостом (сколот угол кристалла - работает до установки драйверов видеокарты).
Доброго времени суток Материнская плата Asrock G31M-S замикание в цепи питания северного моста при включении стартует изображение есть сильно греетса мосфет 9t16gh на питание северного моста при отпаяном дроселе напряжение на входе дроселя 3.10v на выходе 0.4v сопротивление выхода дроселя на землю при снятом дроселе 15ом электролиты исправни с обратной стороны северного моста есть следи нагрева с чем это может бить связано? помогите пожалуйста решить проблему
Здравствуйте!
имеется P5P43TD PRO северный мост AC82P43 SLB89
Проблема в следующем
Если поставить заведомо рабочую видеокарту в PCI-e 16x то при старте 1 длинный 3 коротких
Если поставить оную в PCI-e 1х то всё заводится.
Эмпирическим путем выяснил, что пины 23 и 24 (дифф пара) разъема 16х имеют сопротивление на корпус порядка 150 и 450 Ом, когда как остальные дифференциальные линии 13.5 кОм.
Я правильно понимаю, что мне надо искать новый северный мост?
и в теории можно ли вместо него поставить р45?
Доброго времени суток. Шел 2015 год, а мат. платы на am2 сокете все еще были популярны. И вот решил восстановить Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H, как понял по похожим темам все проблемы в северном мосту. Плата досталась от знакомого с блоком питания который был не исправен. Но после замены конденсаторов на плате (штук 6 -7 в разных местах вздулись) ничего не изменилось. И когда уже решил все таки прогреть мост и снял радиатор, то увидел, что на нем имеется что то наподобие ожега и на самом мосте скол кристалла. Тот уж понял что грей не грей ничего не выйдет.
Всем привет. Диагностировал я на этой плате 2 пробитых транзистора по питанию северного моста, они находятся под защелкой слота PCI-E. Вбил в поиск, вышло несколько вариантов с аналогичной проблемой.
Надо подобрать аналог. Прочитал эту ( rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora ) статью , все понятно, но как же коэффициент усиления? Почему про него ничего нет? И так ли это важно?
Имеется мать 945GCT-M2/1333 V1.0.А. Первый запуск вроде как нормальный. После рестарта выдаёт D1. Прошил биос не помогло. Поискал по темам, тема есть но непонятно решили или нет. Греется Северный мост на обратной стороне нету деталей. Видимо оторвались.
Прикрепил фото. Прошу выслать фотку с обратной стороны северника. Для определения деталей. Заранее СПАСИБО!
