Сильно греется южный мост, чтобы определить насколько сильно нужно както измерить, подскажите каким образом измерить точную температуру на радиаторе? Если касаешся пальцем то можно получить ожёг - при этом система находится в простое без нагрузки а температура процессора составляет ~45oC
Перенес в Песочницу.
Поменял 5 шт. конденсаторов 820мкФ 6.3В на полимерные Nichicon 1000мкФ 6.3В FP 27Ad. Заметил сразу, что высокая температура MB = 50 - 55 С. Обычно было не выше 44С. Решил, что в них что-то не так, перепаял на Jamicon 1000мкФ 6.3В WL. Ничего не изменилось. Вопрос: опасно ли с такой температурой(палец на северном мосту держится 4-5сек, на юном 2-3сек) и как уменьшить нагрев, может неправильно подобрал конденсаторы?
PS.
Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже.
Доброго дня или ночи!
Досталась мать ga-g33m-s2, которая вообще не запускается. Вроде, смотрящий до меня, приклеил стикер с надписью "греется apl1117", питающий ЮМ. Оказалось, что греется сам мост, даже находясь в дежурке. Проверка на КЗ линий Data+ и Data- всех USB-разъемов показала, наличие козы в фронтовой панели одного из usb выходов.
Короче, пришел я за разъяснением касательно метода "отжига":
1. После отжига 1 usb входа, вероятно что остальные будут работать?
2. Так же читал, что после отжига может накрыться и SATA? так ли это?
3.
Сильно греется южный мост и вся его обвязка. Мать INTEL DQ45CB, сам комп стартует. Или поделитесь схемой а то все перерыл нигде нету . А может искать не умею
Прошу помощии у форума.
Пришел на ремонт комп с мертвой матерью Р5PL2 rev 2.00G.
Проверил БП,вздутых емкостей не было,заменил MB на ASUS P5PL2 rev 1.00G,все вроде заработало.Хотел уже отдать,но когда вытаскивал флешку заметил,что она довольно горячая,замерил питание на USB - оказалось 8 вольт,высох кондер в первичке дежурки.Флешка и внешний жесткий при этом работали.БП сделал,5 вольт на USB восстановилось,после этого перестали работать USB порты в Виндовс ни при загрузке системы с HDD,ни с флешек с windows или runtu,ни мышки ,ни флешки-вообще никакой реакции системы.
При этом загрузиться с
Добрый день! Досталась материнская плата Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI в нерабочем состоянии. История неизвестна. На плате был выпаян мосфет, восстановил. При включении старта нет, сильно греется южный мост. При детальном осмотре установлено, что отсутствует транзистор возле аудиочипа (на фото выделен). Подскажите его маркировку.
