Добрый день форумчане!
Не могу въехать в решение проблемы. Материнская плата Asus M2N4-SLI, сокет AM2.
При влючении кулер процессора раскручивается на 3 сек и останавливается. на экране сообщение об остановке кулера RPM=0. Если отключить проверку все прекрасно включается, загружается ОС, а 12,2V на кулер процессора после инициализации системы падает до 0V.
Прошивка 301 слитая программатором соответствует дампу с сайта Asus. Залил 1301, вроде одна из последних. "Поигался" настройками в Биосе типа Q-FAn.
Просьба помочь с распознаванием детали на материнской плате GA-965P-S3 rev 3.3. Маркировка детали: Q21
находится практически в самом верхнем правом углу рядом с отверстием под крепёж платы. (Над парными слотами памяти, между DDR_II 2 и DDR_II 3 )ю
Она была взорвана. После её удаления плата заработала в штатном режиме, но кулер на CPU не крутится.
Для ориентира взял тут у людей фотку с форума и обвёл красным кружком. (надеюсь никого не обидел)
История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола. Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S.
Доброго времени суток. Притащили системник в сборе, сказали что не загружает Widnows пока не нажмеш F1 и при долгой работе вырубается. При вскрытии системника было обнаружено что к CPU_FAN (он четырех контактный) было подключено питание которое предназначено для Floppy. Впоследствии не работает вентиляторы CPU и CHA, материнка стопориться на сообщении CPU Fan Error, в биосе вместо 12V показывает 0.63. Мать впринципе рабочая вентилятор работает только PWR. На выходах CPU и CHA наблюдается 3V и 1.5 остальное минусы и датчик оборотов.
Есть плата сабжевая, с ней прикол: включается, заводится - пишет CPU Fan Fail и выключается. заходим в BIOS - CPU Fan Speed = 0, Mather Board Fan Speed = 42xx итп. тыкаемся тестером - на MB Fan есть 12v, Ground и как я понимаю что-то вроде обратки, около 1-2v. на CPU Fan есть все кроме 'обратки'.
