помогите узнать номинал отбитого элемента в обвязке усилителя GS324SF, 1 нога ( Output A ), какое напряжение должно идти на юг платы? сейчас кз 15 ом по линии 3.3 но блок работает, не уходит в защиту, греются мосты и мосфиты.
Всем привет.
ASRock 890GX Extreme 3
Устранил кз по 3.3в.
Такая проблема. Плата не включается с кнопки.Дежурка горит.В дежурке не сильно,но греется деталь что обозначена на фото imglink.ru/show-image.php?id=3594839fa114d71beba4847304874627
Если запустить принудительно сразу же калится МИО. МИО снимал,КЗ по 3.3в ATX осталось 0.5ом, еще возле звукового чипа был сгоремший диод L42,его заменил.Звук тоже снимал,то же самое... Возможно это как то определить?
Перенес в Песочницу.
Всем привет пришли 3 платы новые с магазина по браку.
Здравствуй ! Имееться данная мат плата была со вздутыми конденсато рами всеми 6,3 В 1000 пФ, после замены их обнаружил м\с восьминожка около юсб выводов на преднюю панель при подключении напрямую проводами БП ушел в защиту при подключении косы к матери. подскажите куда копать ? из инструмента мультиметр и руки))) Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток!
Принесли мамку GA-945GCM-S2, сразу выяснилось, что у нее КЗ по линии 3.3В (тестр показывает сопротивление между минусом и питанием 3.3В = 100 Ом). Видимых дефектов нет. Думаю что нужно проверить мосфеты по этому питанию, но вот вопрос какие? Не хочется абсолютно все перелопачивать. Буду признателен в помощи поиска решения. Заранее всем спасибо!
Есть мать Soltek SL-NV400-64, у неё КЗ по 3.3V
Подскажите, пожайлуста, что нужно снять (сдуть) с точки зрения вероятности наибольшей "издыхаемости" и трудозатрат, типа например: 1-ключи, 2-мультик, 3-мост?
