Материнская плата включается/стартует/выключается, но весьма странно. После подачи напряжения блоку питания происходит включение мат.платы на 1-2 сек. Чтобы запустить материнскую плату, необходимо зажать на несколько секунд pwr_sw. Начинают крутиться кулеры, появляются напруги, но не снимается reset. Чтобы окончательно включить мат.плату, необходимо еще раз зажать pwr_sw.
Выключение так же происходит не до конца. Пропадает напряжение на процессоре, СМ, ЮМ, плата переходит в состояние #reset. Кулеры же продолжаются крутиться.
попала мать без мультиконтролера, захотелось поднять. нагулил 2варианта,- IT8712F-S KXS и DXS.
Интересует, какой мульт стоял, есть ли между ними разница, может есть у кого опыт замены на другие.
Добрый день, предыстория--- есть плата ASUS P8H61-M PRO Rev.1.05, с неисправностью, скорее всего не включалась т.к. до своей попытки ремонта подключать БП не рискнул. При осмотре отсутствовала ножка (AE7-не знаю насколько это критично посмотрел распиновку вроде как отвечает за графику) в разъеме процессора и на корпусе мультиконтроллера NCT6776F небольшое вздутие с трещинкой).
Заменил его на новый, сейчас материнка типа стартует (запускается кулер процессора,но не появляется изображение на дисплее и отсутствуют сигналы на спикере).Пробовал ставить
дискретную видеокарту, тоже самое. С кнопки вкл. можно включить ее так и выклучить, при нажатии же кнопки ресета она выключается.
К сожалению в ремонте системок не силен, поэтому дальше для меня тупик, просьба пнуть в нужном направлении.
Имеется данная мать, глючит с момента покупки. Синяки, отключения, с переодическими затишьями на несколько месяцев. Человека это не парило, но спустя несколько лет эксплуатации перестала запускаться. Стопорится на POST коде D4. Грешил на северник. Поставил новый север, прогрел сокет проца, подкинул другой проц и память, никаких изменений. Запустилась как только приложил палец к мультику (fintek F71889F), причем именно к корпусу. Нагрева нет, обвязка целая, но стоит убрать палец и мать становится колом. Ставлю новый мульт и глюк остаётся как ни в чем не бывало.
Добрый день!
Получил плату как была, что с ней произошло неизвестно.
Биос вставлен вверх ногами, Сопротивление на 12 пине питания платы с землей = 5 ом. Переткнул биос. Плата запустилась, никаких постов/ писков спикера, напряжения в норме, но при этом вывела картинку инфо системы. Грелся сильно мультик, причем не в дежурном напряжении, а когда плата запущенна (крутятся кулер и БП +картинка).
Мультик снял с asrock 990fx killer, поставил на данную плату и после проверок напряжений и КЗ в питании запустил.
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Перенес в Песочницу.
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
Был обнаружен раскаляющийся в дежурном режиме MIO W83667HG-A и расположенная рядом 8-ми ногая микросхема с маркировкой 358 (как понимаю это LM358).
