Всем привет.
Мужики, помогите, если не трудно новичку в ремонте материнской платы от ASRock > FM2A75M-DG.
Проблема в том, что плата не стартует. Крутятся кулеры, но нет напряжения на ЦПУ. На всех фазах.
Транзисторы не открываются. ШИМ питания фаз процессора стоит isl 6377. Ощутимо греется южный мост. Не знаю, палец терпит сек 3-4.
Там стоят транзисторы, сборки, из K03J5 2m3 619a. На входе у них есть 12 V. На выходе по нулям, соответственно и дальше на дросселях и емкостях так же тишина. Они закрыты и не открываются...
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Имею проблему с нестартующей ASUS A88X-PRO с APU AMD A10-7800. В "анамнезе" (со слов клиента) неудавшаяся прошивка BIOS, после которой "все потухло". Через BIOS FlashBack процесс восстановления прошивки прошел с заметным трудом - пришлось несколько раз поменять тип файловой системы на флешке, имя прошивки (uppercase/lowercase и прочие пляски с бубном), но, в итоге восстановление прошивки, вроде-бы, состоялось, а плата не завелась!
Здравствуйте. Коротко о проблеме,были повреждены ножки на сокете,все выровнял почти идеально! Но не стартует,выяснилось что нет питания на проце,питание памяти 1.2в. Ничего не греется,все вроде целое. Хотел проверить что там с ШИМом,но не найду пинаут,диаграма есть но где что находится без понятия... Может кто знает,юуду благодарен.
Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к.
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
Изначально на плате был мертвый мульт и аудио контроллер(кз по AVDD), ну да ладно, кодек снят, мульт заменён, плата стартует, но нет питания процессора. Как оказалось - нет VTT_GMCH, при том, что есть, 3VDual, VCC1_5P, DDR18V, VCC1_1.
Нашёл по документации, откуда берется это питание, сделал замеры на ОУ LM324(U98), почему он не выдаёт ничего на 14-ую лапу?
rgho.st/6GWKzWc8j
Здравствуйте форумчане.
Знакомые отдали нерабочую P5G-mx. Предыстория неизвестна. Внешне - в отличном состоянии. Подключил блок питания 20+4пин и 4пин на процессор. Процессор не устанавливал. При нажатии кнопки PWR материнка запускается.
Имеем следующие напряжения: север - 1,25В; юг - 1,5В; память - 1,85В, 0,92В, 3,33В; на процессоре - 0,45В.
Устанавливаю заведомо рабочий процессор (Целерон 430 - поддерживается, биос зашит последний).
При включении напряжения проседают: север - 0,5В; юг - 0,5В; память - 0,5В, 0,23В, 3,3В; на процессоре - 0В.
При отключенном шнурке доп.
