Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
Здравствуйте. В наличии эта плата Asus p5p41d c памятью DDR2.
Процессор тестовый селерон 430, ставил и е7500, биос шился программатором.
При подаче питания от бп, загорается индикатор деж. питания. Автостарта нет. На кнопках pwrsw и reset по 3,3В.
При нажатии на pwrsw появляются напряжения на проц 1,3В, терминация 1,25В, север 1,2В, южник 1,5В и 1,1В. А вот на памяти напряжение занижено VDD 1,5В, VREF 0,75B, VTT 0,75B.
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую и доволен теперь!)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4, посмотрел в гуг
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Помогите разобраться. Суть проблемы такая: был отвал моста на безсвинце, пришлось реболлить. Дальше при замыкании контактов pwr_sw мать запускается, но не стартует секунд через 10. Reset 0v. Пост-код прочерки. Мультик F71882FG. Напряжение на ногах мультика:
до нажатия, во время, после
80(pwsin) 3,3v 0v 3,3v
81(pwsout). 1v. 0v. 1v
82(GP30). 0v. 0v. 0v
через 10сек. 3.5v. 0v. 0v
83(pson). 5,1v.
Добрый день!
Плата: Asus M5A78L-M LX V2 rev.2.01
Север: 215-0674058
Питание: ОЗУ 1.49v; Юг 1.18v; Север 1.08v; CPU 0.97v (на 4 дросселях)
Биос перешивался, мост на нагрев не реагирует; пост-карта не инициализирует коды, показывает залипание Reset
Вот думаю заменить мультик, какие еще варианты где поискать?
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
Есть материнка: ASUS P5KPL/1600 rev. 2.03G поста нет, горит только ресет. напруги на проце, ОЗУ, мостах в норме. Плату гнул: не помогло. Что может быть? Ток дежурки в норме: 0,26А
Перенес в Песочницу.
