ASUS P5P800-VM rev.1.01G с интегрированным видео. Три одинаковых компа.
Менял мосфеты с маркировкой 9T15GH, судя по всему эти
allcomponents.ru/pdf/a-power/ap9t15gh.pdf
Доброго времени суток. Foxconn 915M07C-G-6LS - На посте одна "F", и мигает лед 12+. Были заменены пухляки - EC84, EC79, EC40 и EC39. Пробитый NTD60N02RG(Q32) - заменён на
Доброго всем времени суток!
Отдали материночку такую, ASUS P4S533-VM Rev. 1.02, - не фурычит
С кнопки включается/выключается. Vcore есть, все питальники в норме, постов никаких. Reset проходит, проц, севернник - нормально греются. В общем, там и сокет Т2, но заметил для начала едва-уловимый нагрев южника 962L, - заметно только, если тыльной стороной пальца касаться южника и других чипов. Вот градусов на 5 выше температура! Рядом - чип "Mozart-2" (вот, млин, ASUS ) - абсолютно холодный.
Вопрос - неужели южник того?
Две платы Gigabyte m55plus-s3g rev.1,0 и rev.1,2 с одинаковым диагнозом - встают на коде D0. Спикер молчит. Напряжения в порядке. На надавливание мостов не реагируют. Вылечилось пропаем СМ с качанием.
Две платы, с одинаковым диагнозом - не стартуют. Кодов нет. Напряжения в порядке. На надавливание мостов не реагируют. Пропай СМ с качанием проблему устранил.
Всем привет! Хочу поделится успешным ремонтом "gigabyte ga-7va". Хозяин сказал, что менял памать, работоспособность памяти оставалась под вопросом, т.к. с рук. Комп при включении просто крутил кулерами, ни единого звука, а так же как потом выяснилось отсутствие свечения диода "ram_led", вздутый конденсатор "EC31", лёгкий чёрный налёт под мосфетом "Q41" и диодом "D15". После проверки выяснился обрыв "D15", и неадекватное поведение "Q41", детали были заменены на заведомо исправные с другой мамки. Работоспособность восстановилась:) Если интересуют номиналы деталей - пишите
Часто при ремонте МВ приходилось снимать выбитые чипы LAN.
Если МВ запускалась - как правило делалось отключение встроеной сетевой в SETUP и отдавалось клиенту с предложением работать с PCI-LAN(так дешевле).
