Материнская плата включается/стартует/выключается, но весьма странно. После подачи напряжения блоку питания происходит включение мат.платы на 1-2 сек. Чтобы запустить материнскую плату, необходимо зажать на несколько секунд pwr_sw. Начинают крутиться кулеры, появляются напруги, но не снимается reset. Чтобы окончательно включить мат.плату, необходимо еще раз зажать pwr_sw.
Выключение так же происходит не до конца. Пропадает напряжение на процессоре, СМ, ЮМ, плата переходит в состояние #reset. Кулеры же продолжаются крутиться.
Доброго времени суток. Несколько лет назад купил компьютер на базе материнки ASUS P8Z77-V. Через некоторое время после покупки ПК начал дурить: до загрузки винды доходил через раз. Обычно не проходил POST, одиночного писка не было. Горела красная лампочка на DRAM_LED. Если долго держать кнопку включения, выключив комп таким образом, и включить снова, то всё повторяется. С нескольких попыток комп наконец стартовал нормально, и грузилась винда. При этом существовала проблема автостарта. Если не выключить БП, то после завершения работы комп через некоторое время мог стартануть сам.
Есть материнская плата Asus p8b75-v которая ведет себя непонятным образом:
При нажатии кнопки power, кулер процессора запускается на пару секунд и останавливается, потом снова запускается, загорается не на долго диод MemOk и компьютер включается и работает долго и счастливо до выключения.
Выключаю-включаю. Уже диод memOk горит все время, компьютер не включается, нажимаю кнопку мемОК, инициализация - мемОК моргает, компьютер не загружается. Может память не подходит? И включается только с 1 планкой.
Фото
Доброго времени суток!
Имеется данная мать (проработала 4 года, режим для нее тяжелый, игры) , запуск не стабилен, т.е. либо включается при замыкании контактов PW и грузит Винду без проблем, либо при попытке включения, дергает вентилем проца и молчит.
ЗЫ: Пост карты под PCI-E нет (давненько ремонтами не занимался), думаю, что она тут и не нужна.
Налицо признаки КЗ в матери. Заметил, что на PS/2, ЮСБ присутствует дежурные +5.02в.
Был сервер на плате Supermicro x9srl-f. Перестал включаться. Первое время просто не реагировал на нажатия включения. Потом сам мог включиться и через 2-3 секунды обратно выключиться. Иногда мог включиться, пройти POST. Но если выключить и обратно пытаться включить начинал опять капризничать и не включаться. При последней попытке включить услышал трекс и запах горелого. Изучив плату нашел сгоревшую миксх. с маркировкой ior P308T. Но ничего подобного в гугле не нахожу. Помогите идентифицировать и подобрать аналог.
Биос запускается раза с 10, за то потом можно перезагружать и все нормально. Когда не запускается ни каких кодов нет (спикер не орет, диод просто светится). Память проверил, ПБ менял, батарейку менял. Конденсаторы там твердотельные (кажется так называются) с виду все целые. Еще биос прошил, все бестлоку. Когда запущена ощутимо греется южный мост, транзисторы вокруг и особенно микросхема ICS. Может у кого есть идеи?
После отключения света или отключить розетку мать стартует не сразу ,а после истечения некоторого времени. После чего все работает отлично и включается нормально но до того времени пока снова не выключается электричество. А сегодня перестал вообще запускаться даже по истечению долгого времени. Помогите весь день по форумам и сайтам толком ничего нет, а то что советуют не помогает. Отключал от матери все кроме бп не помогает, снимал и оперативную память ничего никаких признаков горит только зеленая лампочка вниза матери и немножко моргает когда нажимаю кнопку включения.
