Проблема в следующем: Комп стартует только тогда, когда настройки БИОС по дефолту.
Система на материнке SABERTOOTH X58. При любых изменениях в настройках БИОСа, комп стартует только со второго раза. При первом старте комп виснет в начале пост-теста на A7, а при втором - проходит пост-тест и выводит сообщение на монитор: Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system. Press F1 to Run SETUP. Press F2 to load default values and continue. После сброса на дефолт стартует нормально.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
Сгорел слот памяти А1 и планка памяти в нем.
Однако Северный мост (вроде) продолжает жить - если память в В1 - тест памяти, заставка картинкой,POST, опредление винчестеров - все проходит.
После этого сообщение "OVERCLOCKING FAILED, с памятью в В1 система будет работать нестабильно, SISTEM HALTED".
CMOS обнулялся.
Вопрос: можно ли убедить биос грузиться с памятью в В1? Если нет - можно ли чинить не заменяя СМ, насколько это гемморно?
Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Материнка ASUS P5AD2 Premium
При запуске останавливается на коде 85 и кричит ошибка контрольной суммы CMOS и просит обновить биос. Стоит биос V 1008.
В биос зайти не дает, сразу начинает проверку идешного контроллера (винты определяет) если подключены, дальше проверяет райд контроллер после чего и дает фатальную ошибку.
